Page 4 sur 5
Re: Mon Panda :)
Publié : dim. 24 mai 2020 21:52
par Stéphanie
On va dire que l'intérieur du panier prend forme. On va pouvoir former la barre et la fixer. On va mettre des pattes et souder sur le chassis à gauche.
Mais bon, on a un autre souci : elle ne démarre plus, elle démarre si on shunte le relais, on en a commandé un pour le changer. ainsi que des bougies iridium. On a mis un flitre KN et la batterie est à 12.5.
Kevin nous conseille aussi, à terme, de changer la batterie pour passer sur une voiture. Mais avant, on peut sans doute faire encore quelques ajustements. On a viré les poignées chauffantes pour ne pas trop pomper...Tout ça est un peu confus encore pour nous... On tâtonne
Sinon le poste était là :
http://www.side-car-club-francais.com/f ... =15&t=7457
Re: Mon Panda :)
Publié : dim. 24 mai 2020 22:11
par eltarmo
Chez honda ca chauffe souvent du coté du relais de démarreur. Le porte fusible peut fondre par exemple. Il y a aussi une faiblesse avec les régulateurs chez honda, en avoir un de secours, ca peut aider.
Oui, la batterie de voiture te permet de stoker suffisamment d’énergie pour les phares additionnels.
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 10:35
par picolino
Un bon achat ce side car, vu le prix plus que correct.
Pas mieux que Ben, les honda ont des soucis de regulateur de tension.
Bonne remise en route
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 10:50
par Stéphanie
picolino a écrit :Un bon achat ce side car, vu le prix plus que correct.
Yes, on en a acheté 2 pour en avoir un de rechange au cas où
Et on a aussi pris une batterie de totomobile histoire d'avoir plus de jus.
Sinon, au final, tout allait bien, c'était juste le circuit électrique qui était débranché au niveau du commodo. (Depuis le début je disais qu'il fallait le démonter ce commodo, j'avais raison
Mais les hommes préfèrent démonter les carénages en premier (l'impression de retirer une robe à une jolie femme ???) et envisager le pire !
Donc, je croise les doigts, le moteur tourne
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 11:08
par eltarmo
j'avais raison )
J'ai subit la même chose qd j'ai remis l’électricité en état pour faire du rallye, avec le coupe circuit ou il a fallut mettre un relais inverseur (si on te le dit pas, tu l'inventes pas) et mes clignotants. Et j'étais en galère avec mes clignotants, ca marchait qu'a moitié mon affaire, et la Carole se pointe, me donne la solution, et comme tu n'y crois pas, que ca fait deja 1 heure que tu galères, tu fais pour démontrer que ca marchera pas mieux... et la ca marche !!
T'imagine pas ce que ca fait, de devoir admettre que sa nana a raison, on devient redevable a vie !! C'est le dossier qui ressort tjs qd t'es dans la merde ! Nous on oubli... pas vous !!
Tu comprends maintenant pourquoi on préfère tout démonter pour trouver la panne.... ailleurs...
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 11:14
par Stéphanie
j'avais raison )
J'ai bien vu qu'il était vexé comme un pou ! Il aime pas quand j'ai raison et moi je KIFFE DOUBLEMENT du coup !!!
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 11:17
par eltarmo
Voila, c'est ca qu'est vraiment relou, vous jubilez !
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 11:19
par les Marluches
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 11:24
par eltarmo
La voix de la raison a parlé !
Merci Bruno
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 11:27
par Stéphanie
Re: Mon Panda :)
Publié : jeu. 28 mai 2020 11:41
par Pics
Il y a des cas ou les connexions au niveau du bouton de coupe circuit se coupe aussi. Perso cela ne met jamais arrivé mais c'est aussi récurent. Comme quoi Honda c'est solide mais niveau élec on peut faire mieux !
Re: Mon Panda :)
Publié : dim. 21 juin 2020 13:22
par Stéphanie
Hello,
Je déterre un peu.... Ca parlait de coupe-circuit par ici alors je viens avec une nouvelle question : comment on branche le coupe-circuit ? Mon homme tourne en rond, ça marche pas....
Re: Mon Panda :)
Publié : dim. 21 juin 2020 13:45
par solexnihilo
laisse le se débrouiller, ca lui fera les pieds, pis si on te répond ( note que je dis on et pas je ) tu vas l'humilier en lui disant comment faire, et ça par solidarité masculine, on ne peut s'abaisser à le cautionner .
Re: Mon Panda :)
Publié : dim. 21 juin 2020 13:47
par les Marluches
Stéphanie a écrit :Hello,
l'idéal est de mettre à la masse le capteur d'allumage, comme ça le moteur se coupe de suite et en cas de sortie de route de nuit, l'éclairage reste, ça permet de vous retrouver
Re: Mon Panda :)
Publié : dim. 21 juin 2020 13:48
par les Marluches
solexnihilo a écrit :laisse le se débrouiller, ca lui fera les pieds, pis si on te répond ( note que je dis on et pas je ) tu vas l'humilier en lui disant comment faire, et ça par solidarité masculine, on ne peut s'abaisser à le cautionner .
zut j'ai répondu trop vite
