Lester ou pas le panier ?
Messagepar janus » Dim 26 Juil 2020 9:43
Je vais chercher mon side samedi prochain à la concession (Mash Family Side). Je n'ai jamais encore conduit de side aussi léger, plutôt habitué aux attelages lourds. Je me méfie donc de la tendance à soulever le panier dans les virages à droite. Je serais seul pour ramener la bête, donc pas de passager pour lester le panier. J'en appelle donc à ceux qui ont de l'expérience, faut-il prévoir un lest ou ça reste conduisible comme ça ? Sinon, je dois avoir un sac de sable de 35kg quelque part, je le prendrai...
janus
Re: Lester ou pas le panier ?
Messagepar yves » Dim 26 Juil 2020 11:07
Prends le sac... :wink:
Tu seras plus tranquille une fois chez toi pour apprivoiser tranquillement le side et ensuite rouler "à vide".
Messagepar Kev » Dim 26 Juil 2020 11:13
Lors du changement de panier sur le 1200 Venture (-60 kg ! :mrgreen: ), je me suis fait surprendre gentiment, heureusement à une intersection... 20 km/h.
Donc autant prévenir que...réparer ! :wink:
PS : 2x20L en jerrican le feront très bien...
Messagepar christian34 » Dim 26 Juil 2020 12:22
Il vaut mieux répéter, prévoit 2 bidons d'une capacité de 20 litres.
Remplis d'eau ce qui permet de moduler facilement le chargement, de le vider ou de le remplir.
christian34
Messagepar 3-4horses » Dim 26 Juil 2020 13:04
Rouler avec du poid peut être rassurant. Mais c'est pas une bonne chose pour les réflexes.
Cela ne fait que de retarder le phénomène. Il attendra juste que tu roules plus vite pour lever la patte. ( c'est la force centrifuge le problème et plus tu roulera vite plus tu léveras rapide )
Reprend à la base. Pied sur le frein et actionnes le s'il lève de trop.
Tu peux aussi jouer avec le haut du corp en te penchant du coté du virage pour l'anticipation. ( c'est magique )
Entre en courbe avec une vitesse ( rapport ) de moins puis accelère pour prendre le virage. ( l'accéleration t'aideras à garder la roue au sol. Gardes bien le pied au dessus du frein afin de lui couper la chique s'il fait un caprice)
le Mash n'est pas non plus un foudre de guerre. Il est très léger pas mais c'est une tortue.
Le mieux serai de jouer avec plutôt que de chercher à le coller au sol.
Désinhibes toi, roules le plus longtemps avec la roue en l'air. ( sur un parking au début en ligne droite puis en courbe ) joues avec.
Et gardes bien en têtes. Pieds sur le Frein. Et tu l'écrases s'il lèves de trop.
Proverbe GNOU :
3-4horses
Messagepar christian34 » Dim 26 Juil 2020 13:10
3-4horses a écrit: Pieds sur le Frein.
Tu fais bien de préciser "pieds" sur le frein, car s'il freine de l'avant ça va pas arranger sa situation.
christian34
Messagepar janus » Dim 26 Juil 2020 18:15
Merci beaucoup pour tous ces conseils...
janus
Messagepar solexnihilo » Dim 26 Juil 2020 19:24
hello,
pour ma part, je n'ai jamais lesté le panier, mais j'ai toujours adapté ma vitesse au panier vide.
ceci dit, ça peut rassurer pour le ramener la première fois.
j'en ai croisé un pres de chez moi, un mash, et je l'ai trouvé super mignon !!
suis impatient d'avoir ton ressenti
Messagepar christian34 » Dim 26 Juil 2020 19:50
Idéalement on apprend sans lesté, mais le leste ça rassure, à juste titre, mais à réduire et supprimé au + vite
christian34
Messagepar arnaud_69 » Dim 26 Juil 2020 21:58
Tout dépend de ses objectifs personnels.
J’ai toujours eu des paniers familiaux 2 places, donc lourds.
Malgré ça j’ai failli à une époque lester le panier saxo 1 du 1100 pan pour pouvoir rouler plus vite encore, et sans passagers.
Mon souci n’était pas d’apprendre les réactions « d’origine » de l’attelage, mais bien de repousser les limites, notamment pour pouvoir suivre des potes en solo en route de montagne.
Chacun ses objectifs.
La légèreté du Mash à vide doit fortement limiter les vitesses de passage dans les droites.
Pour apprendre ou pour de la balade, pas de souci.
Mais tu ne feras pas un chrono.
Si tu lestes, il faut placer le poids assez bas. Il vaut mieux une plaque de plomb à plat sur le plancher qu’un bidon d’eau debout à la verticale.
Sinon des nourrices de bateau en plastique, sortes de bidons au format plutôt à plat qu’à la verticale. Et tu remplis d’eau.
Pour le 1er trajet, je ferai avec le lest et plus tard, tu auras le temps d’essayer avec et sans puis d’adapter à ton ressenti.
Messagepar michelside78 » Lun 27 Juil 2020 8:25
solexnihilo a écrit:hello,
Salut,idem j'ai jamais lesté et toujours adapter la vitesse au condition du poids dans le panier
Quand je me suis fait surprendre a lever bizarement dans le panier il y avait mes deux filles,comme quoi :roll: :roll: :roll:
Michel
Messagepar christian34 » Lun 27 Juil 2020 8:36
Virage à droite avec un attelage ayant peu de puissance faut vraiment être prudent
christian34
Messagepar ensoa75 » Lun 27 Juil 2020 17:41
christian34 a écrit:Idéalement on apprend sans lesté, mais le leste ça rassure, à juste titre, mais à réduire et supprimé au + vite
Je ne roule jamais seul, ma moitié risque de ne pas apprécier si je la supprime :lol:
ensoa75
Messagepar janus » Jeu 26 Nov 2020 7:31
Tiens, je vois que mon sujet revient au premier plan, j'en profite donc pour donner des nouvelles.
J'ai donc joué la sécurité en lestant le panier avec un sac de 35kg de sable pour le premier convoyage. Aucun souci pour ces premier km.
Ensuite, j'ai roulé avec un passager (ma femme) pour les premiers 1000km.
Et puis je me suis dit qu'il fallait tout de même prendre la main en solo sans lest pour voir. Et bien aucun problème, j'ai depuis fait pas mal de km en solo et tout va bien.
janus
Messagepar Bara » Jeu 26 Nov 2020 12:05
christian34 a écrit:Bonjour,
En fait c'est comme en montgolfière, tu lâches du lest pendant ton parcours au gré du vent, et tu prendras de la hauteur tout en roulant :D
Bara
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Le cid et 41 invités
