chariot roulant side car
Messagepar TRIPODE » Dim 24 Jan 2021 11:14
Salut bonjour!
Cette période étant favorable au bricolage, je cogite depuis qq temps pour me fabriquer un truc. L'idée étant de pouvoir faire pivoter l'attelage dans le garage sans manœuvre.
On rentre, on se pose sur le machin, on pivote et on sort.
Ca existe pour les motos solo, mais qui a déjà vu ou conçu un tel dispositif?
Toutes les idées sont bonnes à prendre...mais je m'attends au pire genre plateau à fromage tournant :mrgreen:
TRIPODE
Re: chariot roulant side car
Messagepar Py21 » Dim 24 Jan 2021 11:45
Il faut juste un grand garage :mrgreen:
Messagepar Kev » Dim 24 Jan 2021 13:21
Si je devais bricoler ce genre de "truc", je partirais du système Moto auquel j'ajouterai une liaison vers la roue du panier. Un genre de " T " !
Reste à trouver la solution pour monter dessus sans que le T bouge...
Messagepar patatwin » Dim 24 Jan 2021 13:26
Je viens de commander ça, en deux exemplaires. Je n'ai que l'arrière du side et d'une 205 à faire pivoter.
Ca demande moins de travaux qu'une rotonde !
Dès que je les ai, je vous en reparle, si ça vous intéresse !
patatwin
Messagepar michelside78 » Dim 24 Jan 2021 15:40
Salut,j'y ai pensé aussi,je n'ai pas realisé,je comptais partir de deux systemes de moto,relargir en cas de besoin pour y passer les pneus plus large,fabriquer un cadre et assembler les deux rails parallele
L'avantage des deux rails parallele,tu monte le side dessus un fois que tu tourne ton side tu peux ressortir direct et qu'en tu rentre de nouveau pas besoin de tourner le systeme,tant disque si tu fais juste un emplacement pour la roue du panier apres chaque utilisation t'es obligé de le repositionner pour pouvoir de nouveau monter dessus
Pour le systeme de blocage au moment de monter dessus,deux trous dans le sol pour y placer deux axes devrait faire l'affaire
Michel
Messagepar TRIPODE » Dim 24 Jan 2021 17:04
Je n'ai que l'arrière du side ...à faire pivoter.
Pourquoi que l'arrière? Tu penses que si l'arrière pivote les roues avant et du panier suivent? C'est peut-être bien possible après tout...
TRIPODE
Messagepar Kev » Dim 24 Jan 2021 17:17
TRIPODE a écrit:Tu penses que si l'arrière pivote les roues avant et du panier suivent? C'est peut-être bien possible après tout...
Que l'arrière non... Mais si tu leve à l'endroit du point de pivot de ton Side jusqu'à délester l'arrière, le tout pivote en équilibre !
Je m'étais amusé à le faire avec le Choda = c'est marrant ! :mrgreen:
Messagepar patatwin » Dim 24 Jan 2021 17:30
Je compte mettre les chariots sur la roue AR et du panier, pour faire pivoter.
En fait, l'axe de rotation sera la roue AV.
Ca devrait suffire, vu mon garage.
patatwin
Messagepar janus » Dim 24 Jan 2021 19:19
J'ai du mal à piger le truc. C'est juste pour faire un demi-tour ou vous voulez pouvoir placer le side perpendiculaire à l'entrée du garage ? Parce que si c'est juste pour faire demi-tour, je ne vois pas l'avantage par rapport à sortir en marche arrière ?
janus
Messagepar TRIPODE » Dim 24 Jan 2021 20:27
Déjà, l'ensemble passe au milipoil la porte à deux vantaux...vieille maison, murs épais et ouverture conçue à une époque où les voitures étaient moins joufflues qu'aujourd'hui.
De plus, c'est légèrement en pente à la sortie.
Bref, c'est le zinzin en marche arrière :x
Après l'intérieur est suffisamment large pour manœuvrer mais si on peut y trouver un confort supplémentaire, voilà l'idée :wink:
TRIPODE
Messagepar patatwin » Dim 24 Jan 2021 20:38
Dans mon cas, c'est pour le mettre perpendiculaire à mon entrée de garage. J'y arrive comme ça, mais c'est galère avec le side, et pire en 205 !
L'entrée de garage pas large et en pente ? l'aile du panier s'en souvient. Le mur aussi.
patatwin
Messagepar TRIPODE » Dim 24 Jan 2021 20:40
mais l'idée de Kev est intéressante. Je pivote ma vieille paneuropean comme ça. Béquillée sur la centrale, je pèse sur l'arrière et hop, ça pivote tout seul.
J'ai ce truc à la maison. Le faux cadre offre une belle prise au plateau et un embout monté sur une visseuse permet de monter/descendre très facilement.
Ca pourrait le faire avec 4 roulettes de bonne qualité et roule ma poule?
TRIPODE
Messagepar eltarmo » Dim 24 Jan 2021 20:53
Il faut que ton sol soit bien lisse, pour mes motos j'ai un rail avec des roulettes, a la moindre irrégularité ca bloque un chouilla.
Messagepar Py21 » Dim 24 Jan 2021 20:59
4 roulettes dessous, il va falloir que le sol soit tip-top, mais avec un plateau tournant dessus ça doit le faire :!:
Messagepar TRIPODE » Dim 24 Jan 2021 21:37
Oui...stabilité au sol. On doit pouvoir bidouiller un gros roulement pris en sandwich entre le plateau du lève-moto et une autre plaque.
Si ça fonctionne ce serait plutôt bien...et avec un encombrement minimum.
Faut essayer à blanc, j'essaierai demain :)
TRIPODE
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 91 invités
