Erreurs à ne pas commètre . . .
Le coin détente
Message par Alpenstrasse »
Quelques recommandations dites avec un certain humour, si si vous verrez, vous sourrirez aussi ! Alors si avec tout ça vous n'y arrivez pas . . .
Erreur n°1 : ne pas embrasser d'abord
Fuir les lèvres de sa partenaire et plonger directement vers les zones
érogènes lui fera penser que vous avez payé à l'heure et que vous comptez
rentabiliser au mieux votre investissement en squizzant ce qui n'est pas
essentiel. Mais de beaux baisers passionnés sont la base fondamentale des
préliminaires !
Erreur n°2 : souffler trop fort dans son oreille
Admettez que quand vous étiez gosse à l'école, des copains vous ont
raconté que les filles aimaient ça. C'est vrai parfois, mais il y a une
différence entre émettre un léger souffle érotique et souffler comme pour
éteindre les bougies de votre gâteau d'anniversaire. Ça, ça fait mal !
Erreur n°3 : ne pas se raser
Vous oubliez parfois que vous avez un hérisson attaché à votre menton,
et que vous ratissez à plusieurs reprises la peau douce et sensible du
visage et des cuisses de votre partenaire. Quand elle tourne sa tête d'un
côté à l'autre, ce n'est pas par passion, c'est pour éviter la "râpe à
fromage".
Erreur n°4 : peloter ses seins comme un con
La plupart des hommes se conduisent comme une ménagère en train de
palper des melons pour savoir s'ils sont murs avant de les acheter.
Touchez-les doucement et caressez-les, on n'est pas au marché !
Erreur n°5 : mordiller ses tétons
Pourquoi les hommes se ruent-ils sur les tétons des femmes, et les
pressent-ils ensuite comme s'ils essayaient de dégonfler le corps de leur
partenaire par les seins ? Les mamelons sont extrêmement sensibles. Ils
supportent difficilement le mâchonnage et le mordillement. Léchez-les,
sucez-les doucement. Donnez-leur quelques coups de langue, mais surtout,
ne les prenez pas pour des jouets pour chiens en caoutchouc.
Erreur n°6 : ne tripoter que ses mamelons
Arrêtez de faire ce truc qui consiste à tripoter les mamelons entre le
doigt et le pouce comme si vous essayiez de trouver une station de radio.
Concentrez-vous sur les seins dans leur ensemble, et pas seulement sur
les points d'exclamation.
Erreur n°7 : ignorer les autres parties de son corps
Une femme n'a pas que des seins ou un sexe. Il y a d'autres secteurs de
son corps que les hommes ignorent bien trop souvent, obnubilés qu'ils
sont par quelques endroits. Il est temps d'accorder à tout son corps
l'attention qu'il mérite.
Erreur n°8 : la main prise au piège
Une dextérité manuelle défaillante dans la région du bas-ventre peut
aboutir à un emmêlement de doigts dans la petite culotte.
Si vous avez deux mains gauches à ce point, pourquoi ne pas lui demander
de retirer ce qui vous gêne ?
Erreur n°9 : laisser un pauvre souvenir
La destruction/élimination du préservatif usager est de la
responsabilité de l'homme. C'est lui qui le porte, c'est lui qui le
jette.
Erreur n°10 : faire le bourin sur le clitoris
La pression directe est très désagréable ; préférez plutôt un léger
mouvement rotatif de chaque coté du clitoris.
Erreur n°11 : faire une pause unilatérale
Les femmes, à la différence des hommes ne "reprennent" pas là où elles
se sont arrêtées. Si vous arrêtez, elles retournent à la case départ très
très vite. Alors un conseil : Même en cas de passage à vide, continuez à
tout prix, que vous ayez la mâchoire engourdie ou des crampes dans les
bras.
Erreur n°12 : la déshabiller de façon maladroite
Les femmes détestent avoir l'air stupide, mais c'est pourtant l'air
qu'elles auront lorsque, toutes nues des pieds à la taille elles se
retrouveront avec un chemisier collé sur la tête faute d'avoir oublié
d'ouvrir le bouton du haut. Effeuillez-la comme une jolie rose, pas comme
le vulgaire emballage d'un cadeau de gosse.
Erreur n°13 : prendre sa culotte pour un fil à couper le beurre
Mettre la main dans son slip pour la caresser pendant les préliminaires,
ça peut être très sexy. Mais tirer sa culotte entre ses cuisses ou même
d'avant en arrière, ça ne l'est pas du tout...
Erreur n°14 : l'obsession vaginale
Bien que la plupart des hommes puissent trouver le clitoris sans avoir
une connaissance pointue de l'anatomie de leur partenaire, ils pensent
tous que le vagin est le seul truc important ici-bas. A peine votre main
est-elle dans l'entrejambe qu'on a l'impression que vous essayez de
bourrer une cheminée avec des billets de banque volés. Si vous y allez
"comme un boeuf", non seulement vous pouvez lui faire mal ; alors de
grâce, ne faites pas la brute. Mais en plus, soyez "câlin"...
Il est conseillé de prêter plus d'attention à son clitoris et
l'extérieur de son vagin d'abord ; ensuite, vous lui glisserez doucement
un doigt et elle vous fera savoir si elle aime (en général, elle aime).
Erreur n°15 : lui faire un massage trop vigoureux
Préférez un massage sensuel qui lui procurera beaucoup de détente et la
mettra dans l'humeur. Pour cela, utilisez vos mains et le bout de vos
doigts : mais vouloir la faire mouiller en lui massant le clitoris avec
votre genou pendant que vous lui roulez des pelles et lui pelotez les
nichons n'est pas une idée géniale.
Erreur n°16 : la déshabiller trop tôt
Ne forcez pas le mouvement en la déshabillant avant qu'elle n'ait au
moins donné quelques signes d'intérêt envers vous, même s'il ne s'agit
que d'ôter quelques boutons.
Erreur n°17 : garder ses chaussettes
Un homme en caleçon et chaussettes n'est pas du tout à son avantage.
Pensez à enlever vos chaussettes d'abord.
Erreur n°18 : brûler les étapes
Quand vous vous êtes introduit en elle, la pire chose à faire est
d'entamer l'imitation du piston dans le cylindre d'une moto de
compétition. Elle aura tout de suite l'impression désagréable de n'être
que l'outil de votre plaisir. Montez en régime lentement (un travail au
petit bord est du meilleur effet) avec quelques accélérations profondes
et bien menées. Et n'hésitez pas à repartir pour d'autres caresses.
Erreur n°19 : percuter comme une première ligne dans une mêlée
Si vous lui plaquez les os de votre bassin dans sa cuisse ou dans son
estomac, la douleur sera équivalente à deux semaines d'équitation
concentrées en quelques secondes. donc : douceur !
Erreur n°20 : jouir trop tôt
C'est la crainte de chaque homme... Et avec raison ! Si vous éjaculez
avant d'avoir pu voir le blanc de ses yeux, assurez-vous d'avoir un plan
de secours pour lui assurer son plaisir à elle.
Conseil : quand vous sentez que ça vient, pensez à une grosse moche (on
en connaît tous une).
Erreur n°21 : peiner à jouir
Il peut vous apparaître que faire du ça-va-ça-vient pendant une heure
sans jouir est la marque de fabrique du dieu sexuel, mais pour elle c'est
probablement plus le signe annonceur d'un vagin engourdi.
Achetez au moins quelques toiles de maîtres que vous disposerez sur les
murs, qu'elle ait au moins quelque chose pour tenir son attention pendant
que vous jouerez l'homme de fer. Ou soyez imaginatif...
Erreur n°22 : faire comme si vous n'aviez pas vu qu'elle n'avait joui
Vous devriez être capable de voir si oui ou non, elle a joui. La plupart
des femmes vous le font savoir "au bruit". Si vous ne savez vraiment pas,
ou si vous pensez que non, discutez-en plutôt ensemble. Ça permet de
débloquer bien des situations...
Erreur n°23 : Lui faire un cunnilingus trop soft
N'agissez pas comme un gros chat avec une soucoupe de lait (ou deux
meufs ensemble dans les films X). Plaquez votre bouche entière sur la
zone et concentrez-vous ensuite sur des mouvements de rotation ou des
petits coups secs de votre langue sur son clitoris.
Erreur n°24 : lui pousser la tête vers le bas
Certains adoptent cette manière de faire dans l'espoir que la femme
comprendra qu'elle doit prendre le pénis dans sa bouche. Toutes les
femmes détestent cette façon de "forcer la main". C'est exactement comme
l'homme de Cro-Magnon qui traînait la femme par les cheveux pour l'amener
dans sa caverne.
Si vous voulez qu'elle se serve de sa bouche pour vous satisfaire,
utilisez la votre ; et essayez de lui demander d'une manière séduisante.
Erreur n°25 : "oublier" de la prévenir avant d'éjaculer lorsqu'elle vous
fait une fellation
Le sperme a un goût d'eau de mer mélangée avec du blanc d'oeuf (c'est ce
qu'on dit, perso j'ai jamais testé). C'est un goût qui n'est pas
forcément apprécié de tout le monde. Quand elle vous fait une fellation,
avertissez-la avant de venir, c'est la moindre des choses.
Erreur n°26 : bouger pendant la fellation
Ne poussez pas. C'est elle qui fera tout le travail pendant la turlutte.
Restez couché là sans bouger... Et surtout, ne saisissez pas sa tête !
Erreur n°27 : prendre exemple sur les films pornos
Dans les films de boules, les filles semblent beaucoup apprécier les
cumshots (ou éjacs faciales comme disent les professionnels du circuit).
Dans la vraie vie, ça donne surtout un peu plus de linge à laver. Et
c'est pas dit que ça plaise !
Erreur n°28 : la faire rester au-dessus pendant une éternité
Lui demander de se mettre au-dessus est une bonne idée (vous pouvez
apprécier tous les deux). Mais rester couché là à grogner de plaisir sans
bouger pendant qu'elle fait tout le boulot n'est pas très fair-play.
Caressez-la, prenez lui les hanches pour l'aider à se reposer de temps
en temps, mais aussi pour votre plaisir commun.
Erreur n°29 : feinter la sodomie par accident
C'est de cette manière que les hommes attrapent laréputation de ne pas
savoir demander leur route. Si vous voulez lui faire le petit,
demandez-lui d'abord ! Et ne pensez pas que le fait que vous soyez bourré
soit une excuse ! Ce genre de choses se fait à deux ou ne se fait pas.
Erreur n°30 : prendre des photos
Quand un homme dit, "Je peux prendre une photo de toi ?", elle entendra
"...pour la montrer à mes copains". Laissez-la au moins connaître vos
copains avant de lui proposer ça.
Erreur n°31 : manquer d'imagination
L'imagination, ça peut être de lui dessiner des motifs sur le dos ou sur
le ventre avec un glaçon, ou bien de lui verser du miel sur la peau pour
le lécher ensuite. Les fruits, les légumes, la glace, les plumes sont des
alliés efficaces. La cire de bougie chaude et les coups de fouet ne
doivent pas être de la partie.
Erreur n°32 : donner des coups de ventre
Il n'y a pas de bruit moins érotique. C'est aussi sexy qu'un concours de
rots.
Erreur n°33 : lui proposer des positions stupides
Si elle veut faire du yoga dans le lit, très bien, mais à moins qu'elle
ne soit la nouvelle Nadia Comaneci, ne soyez pas trop ambitieux : une
partenaire sexuelle avec un claquage des abducteurs est aussi utile
qu'une boussole à un aveugle.
Erreur n°34 : rechercher sa prostate
Lisez bien ceci : certains hommes apprécient la stimulation anale parce
qu'ils ont une prostate. Les femmes n'en ont pas.
Erreur n°35 : le suçon volé est fortement érotique de manifester quelque
succion douce sur le cou, mais c'est à faire avec précaution. Aucune
femme ne veut avoir à porter des pull-overs à col roulé ou des écharpes
pendant des semaines, surtout si c'est en plein été. Sauf si elle
l'accepte !
Erreur n°36 : aboyer vos instructions
Ne criez pas vos encouragements (genre « ouiiii, continue comme ça,
c'est bon ! ») comme un coach sur un banc de touche avec un mégaphone. Ça
n'a rien d'excitant.
Erreur n°37 : dire des cochonneries
Exemple : « je vais t'beurrer la cramouille sale truie ! ! ! »
Ça vous donnera l'air d'un vieux pervers qui passe ses journées à
appeler un 08 36 68 69... Si elle aime que vous la traitiez de tous les
noms lubriques de la création (c'est très rare), elle vous le dira.
Erreur n°38 : ne pas mettre un point d'honneur à la faire jouir
Oui, le plaisir, c'est réciproque.
Erreur n°39 : l'écraser de tout votre poids
Les hommes pèsent généralement plus lourd que des femmes, alors si vous
êtes couché sur elle un peu trop lourdement, elle va vite virer au bleu.
Erreur n°40 : oublier d'exprimer de la gratitude
Non, vous n'êtes pas un rustre qui ne pense qu'à mettre toutes les
filles que vous croisez... Vous avez aussi beaucoup d'amour à donner ! Et
vous avez de la chance d'avoir cette déesse dans votre lit. Alors
n'hésitez pas à lui montrer votre gratitude, avec des mots tendres et des
gestes délicats.
John
Re: Erreurs à ne pas commètre . . .
Message par John »
raoul a écrit :
Erreur n°24 :. C'est exactement comme
dans sa caverne.
D'un autre coté, si on la tire par les pieds, toute la terre va rentrer dedans et c'est désagréable aussi pour nous.
On voit quand j'ai bu mais pas quand j'ai soif:o(
