surelever le side pour bosser dessous
Re: surelever le side pour bosser dessous
Messagepar Kev » Lun 13 Jan 2020 20:19
Pas mal ce bricolage pour travailler à hauteur d'homme. Mais ça résout pas le problème du manque de garde au sol de nos engins !
En F2, j'ai vu un système d'élévateur à bascule qui se prend sur le fond plat de la "moto". Ca permet d'enlever les 3 roues (10cm) mais... adapter à un side de 400 kg, ça serait le top !
Messagepar solexnihilo » Lun 13 Jan 2020 20:44
oui, le problème c'est d’accéder par dessous, au bouchon de vidange, au filtre à huile ...
50 cm seraient largement confortable en travaillant allongé sur le dos, voire même avec un petit lit roulant.
Messagepar Kev » Lun 13 Jan 2020 20:50
Pour le bouchon de vidange de l'Hayab', un cliquet 17 + un bidon de 2L posé à chant (x2 bien entendu !).
Quant au filtre à huile, je dépose la durite du radiateur d'huile côté gauche, décale le dit-radiateur et accède sans trop de difficulté au filtre en le sortant entre le moteur et les collecteurs ( collecteur Akra donc pas de passage au centre).
Messagepar solexnihilo » Mar 14 Jan 2020 12:12
salut Kev,
ok pour la vidange, mon bac passe et l'ecrou a l'air accessible.
pour le filtre, j'ai fait une photo vue de dessous, c'est comme ça sur la tienne ?
merci
Messagepar Kev » Mar 14 Jan 2020 19:32
Salut David !
Oui c'est pareil...
Quelle forme les collecteurs ? Les 4 descendent "droits" ou ceux du milieu forment un "losange" ?
Messagepar solexnihilo » Mar 14 Jan 2020 21:50
là on voit mieux les collecteurs du milieu de face :
alors Doc ? c'est un losange ?
Messagepar Kev » Mar 14 Jan 2020 22:39
Oui, Losange !
Si je me souviens bien, faut que tu détache le radiateur et avec le "jeu" des durites, y a la place pour sortir le filtre...
Après, si tu veux démonter complètement le radiateur pour un bon nettoyage, il y a 6 BTR (comme celles que l'on voit sous le filtre ) et autant de joints toriques à changer (pour la somme astronomique de 3 euros) :mrgreen: !
Messagepar eltarmo » Mer 15 Jan 2020 7:26
pourquoi faire simple qd on peut faire compliqué...
Messagepar Kev » Mer 15 Jan 2020 8:38
eltarmo a écrit:pourquoi faire simple qd on peut faire compliqué...
Salut Benj' !
Le "simple" se fait par le côté droit. Mais en side, aucun accès avec le panier...
Messagepar Toutatis » Mer 15 Jan 2020 11:25
Sur ma vieille GTR pas de souci de ce genre, il suffit de monter sur des cales (les miennes font environ 12 cm) et c'est tout bon, tout est accessible ! :mrgreen:
Et ayant un projet d'agrandissement de la maison et du garage, une fosse devrait venir s'ajouter à l'équipement ! Ce sera encore plus mieux tip top .... :wink:
Messagepar Kev » Dim 19 Jan 2020 20:46
J'ai aperçu le système dont je parlais (levier-bascule)...
Le cadre désigné par la flèche rouge ! Le tube en vert est au sol au départ et, en faisant levier, l'ensemble élève le side.
C'est nikel pour un F2 de 250 kg. A voir pour un side de 400...
Messagepar solexnihilo » Dim 19 Jan 2020 21:03
je continue de creuser le sujet, vu l'accueil chez suzuki ...
au passage, j'hallucine de voir de jeunes mécanos, que l'on pourrait supposer passionnés, faire une tronche de 6 pieds de long quand une machine qui sort un peu de l'ordinaire arrive à l'atelier.
bon, si a 25 ans ils préfèrent déjà faire de la mise a la route de scooters Kymco ... je peux rien pour eux
Messagepar Kev » Dim 19 Jan 2020 21:12
solexnihilo a écrit:bon, si a 25 ans ils préfèrent déjà faire de la mise a la route de scooters Kymco ... je peux rien pour eux
On le sait tous que bien souvent, la passion s'atténue lorsque cela devient un boulot... :roll:
Messagepar solexnihilo » Dim 19 Jan 2020 21:14
une idée me vient,
il suffirait de monter le side sur une remorque sans plancher central, et de se glisser sous la remorque ...
bon, j'ai pas de remorque :D
Messagepar Kev » Dim 19 Jan 2020 21:18
Euh... Sauf que le bouchon de vidange est dans l'axe roue av/ar...
Mais tu reviens à ma solution de monter le side de l'avant avec une rampe bagnole. Tu t'installes sur un pouf au sol et t'es bien Tintin !
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Chris12, christian34 et 7 invités
