joints pour étrier de frein producside
Messagepar yves » Lun 11 Nov 2013 12:07
Bonjour.
bon, une fuite sur l'étrier du side. Etrier qui équipait les Aprilia RS 50 entre 1993 et 1996.
Problème, il semblerait que le kit réparation ne soit plus dispo. Acheter un d'occase, risque d'avoir le même problème...
Si quelqu'un sur le forum a une solution?
Bonne journée.
Re: joints pour étrier de frein producside
Messagepar Yannick85 » Sam 16 Nov 2013 22:35
C'est un Brembo ? Es tu certain de ne pas en trouver en neuf ?
Yannick85
Messagepar yves » Dim 17 Nov 2013 15:41
C'est un grimeca, pistons opposés. je tente une commande de joints par Dafy… on verra bien, si c'est bon je mettrai les refs...
Messagepar bolda » Jeu 28 Nov 2013 9:01
j'ai eu le même problème avec un double piston Grimeca sur une fourche Producside , après de nombreuses recherches , voici ce que j'ai trouvé
ETRIER AVANT, PISTON Ø24+Ø28
Kit joints pour étrier freins avant Nordwest à pistons 24 et 28 !
Aprilia ref : AP8113820 (RS125) = 16,73 euros la pochette
contenu : 4 caches poussières (OK), le torique de jonction (OK), deux joints pistons Ø24 (OK), deux joints pistons Ø30 (à remplacer par les KTM)
Pour les joints Ø28 KTM Ref : 56513250400 = 10 euros la pochette
contenu : deux joints pistons Ø28 (OK), deux joints qui non rien à voir pour vous faire des bagues si vous avez un doigt de Ø28...
Soit un kit de chaque par chaque étrier avant ! = 53,46 euros pour les deux étriers
pour trouver les KTM, pas de problème, par contre pour les Gilera Nordwest c'est plus compliqué, j'ai du commander en Angleterre, si je retrouve l'adresse, je la communiquerai
bolda
Messagepar bolda » Jeu 28 Nov 2013 9:15
voici l'adresse où j'ai commandé le kit de réparation Gilera Nordwest
http://www.bobwrightmotorcycles.co.uk/
bolda
Messagepar yves » Sam 30 Nov 2013 16:44
Merci Bolda, ça peut toujours servir.
Mais mon problème n'est pas sur la fourche, il est sur le side. Si tu as des refs de ce côté là…
Sur la fourche j'ai les étriers d'origine du diversion donc pas de soucis pour les refus.
Bon weekend.
Messagepar bolda » Sam 30 Nov 2013 18:43
si le piston de l'étrier est un 30mm , valable aussi pour étriers Brembo PO4 30/34mm;
En fait il s'agit de kit de réparation fournis par Brembo à KTM pour les 640 duke 02 qui ont seul étrier axial P34/30 à deux goupilles comme sur les falco.
Donc il y a la possibilité d'obtenir en pièces détachées chez un revendeur KTM:
- les joints des pistons 587 130 21000 (REPAIR KIT SEAL-RINGS DUKE 02)
- les pistons 587 130 19000 (BRAKE PISTON DUKE 2002)
- les vis de purge 587 130 20000 (BLEEDER SCREW M8X1.25 DUKE 2002
j'ai réparé une Aprilia avec ça, mais je ne me souviens plus de l'année de la moto.
si le piston de ton side a un diamètre autre, dis-moi combien il fait et je chercherai.
bolda
Messagepar yves » Dim 1 Déc 2013 20:20
Merci Bolda
Je suis parti sur un 30 mm. Faudrait que je démonte pour être sur. Pas le temps pour le moment. Dès que possible je fais et je te dis.
Bone fin d dimanche.
Yves
Messagepar pikachu » Sam 14 Déc 2013 20:08
Tu peux appeler Paris Nord Moto.
Ils sont encore sur micro fiche et ils ont toutes les références nécessaires.
pikachu
Messagepar yves » Lun 16 Déc 2013 20:50
Merci Pikachu, adresse en réserve
Messagepar Jeremy » Dim 2 Aoû 2015 10:26
je fais actuellement une réfection de l'étrier de mon panier, le Grimeca dont parlait Yves plus haut.
Le bouclard du coin a pu commander les joints de piston. Pour les cache-poussières en revanche, aucune référence disponible.
Où trouver des équivalences ?
J'ai déjà cherché un spi sur "www.123roulement.com" comme solution alternative. Le cache poussière, bien qu'il ait travaillé avec le temps, semble avoir comme dimensions : 40 x 27 x environ 2mm.
Image Image Image
Les joints spi trouvés en matière NBR ont au minimum 6 mm d'épaisseur:
http://www.123roulement.com/joint-OA-27X40X6-NBR.php
Merci d'avance, Jeremy
Jeremy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
