Le boudin Jewell !!
Re: Le boudin Jewell !!
Oui je me doute que tout ça été déjà réfléchie et comme il faut. Faut que j'arrête de vouloir mettre des renfort partout moi, on s"étonnes après que j'ai une enclume
Kev ? quand je vois tes deux side, je pense que tu as un soucis avec les gros seins et les petits Q, peut être fais-tu un transfert d'un fantasme ?
Mais là ! avec les poils en résine qui dépassent du string, tu exagères
Je passe chez l'esthéticienne demain !
Bon... Pas d'épilation du maillot aujourd'hui mais pas mal de temps passé sur le chassis !
Après quelques découpes, on se retrouve avec ça...
Et déjà c'est mieux ainsi !
Puis remise adéquate du tirant avant et de l'amortisseur de direction ...
Encore quelques peaufinages et ce sera une belle peinture "noirte" de partout !
ça c'est de la belle ouvrage comme disait ma mémé
Merci David !
La suite (pas tout de suite !) est de modifier le système de suspension du panier... Trop encombrant, pas beau et ça dépasse ! Je comprends pas le pourquoi d'une telle conception d'ailleurs... et j'en ai marre de me bousiller les chevilles quand je tourne autour dans le garage !!
Mais chaque chose en son temps !
Et aussi surélever la cuve pour pouvoir glisser un arrosoir dessous pour prendre l’eau mais ça n’a rien à voir
Alors là je te suis parfaitement Kev : je n’ai jamais compris le but de ce montage qui dépasse à l’extérieur de la roue.
C’est l’axe du bras oscillant qui est trop long, c’est ça ?
Je suis curieux de voir ce que tu vas lui faire.
En tout cas bravo pour ton travail sur le châssis et les liaisons avec la moto.
Voici l'actuel montage...
2 paliers et un bras de suspension !
Problème, comme tout est au plus près de la roue, le dégagement derrière le pneu ne permet pas de planquer le palier de droite... Pourquoi ?! Sans doute une question de coût... ou de gabarit Faut mieux toucher avec le chassis la porte du garage qu'avec le panier !!
Donc je vais virer le tout, fabriquer un autre bras de suspension... à l'intérieur du chassis !
Je ferai des photos comme d'hab'.
Ca rend bien ! Je suis curieux de voir ce que tu vas faire de ces foutus paliers de m...qui m'ont mainte fois ruiné les chevilles. Oui oui rappelle toi que j'ai le même châssis dans le garage
Pour cette histoire de bras arrière, le plus simple, c'est de couper de bras coté paliers, déplacer les paliers et le bout de tube carré de ce qu'il te faut, et ressouder le bras au tube carré.
Avant de couper tu soudes des maintiens provisoires pour garder les réglages et la position du bras...
C'était l'option de départ en gros, mais pour un résultat "Bricole". Et vu la conception de base (du carré, du rectangle, du fer plat... Un joli merdier quoi !), autant refaire propre et bien une fois pour toute !
PS : Je continue les annonces pour une cintreuse...
1ere étape "finite" !
Il fait beau donc pas envie d'immobiliser le Side plus longtemps. Le temps de préparer sur l'établi la suspension et 2-3 conneries avant de me relancer dans la fibre/mastic...
Ça change tout
