Page 1 sur 1
Side-Car en Thailande -> Pression Pneu
Publié : mer. 30 mai 2018 4:54
par Thai-Saleng
Les présentations étant faites j'aimerai pouvoir bénéficier de votre expérience.
Voici ma bestiole qui va surement vous faire dresser les cheveux sur la tête :lol: mais vous amuser je l’espère...
Hyper fun a conduire, mais parfois sportif surtout en tenant le guidon d'une seule main, ou au freinage car la roue du side-car ne freine pas.
J'ai un châssis tubulaire galvanisé, cout de opération 300 euros montage inclus sur le véhicule. (Il y a moins cher à 130 euro mais la fabrication n'est pas top...)
N'étant pas encore complètement fou et totalement inconscient, la première chose que j'ai faite c'est d'acheter des pneus de taille 2.75-17 non arrondi mais plat (j'ai pas trouvé la correspondance en Taille Française.)
Mais le truc très mystérieux pour moi c'est la pression des pneus :shock:
Quel est le ratio side/véhicule, vous tenteriez quoi comme pression des pneus ? (ici il faut chaud, alors j'imagine qu'on peut pas mettre autant qu'en France)
Merci pour vos avis, bonne journée a tous.
Re: Side-Car en Thailande -> Pression Pneu
Publié : mer. 30 mai 2018 7:27
par Kev
Le mieux pour tes pressions... c'est d'appeler Choda directement !!! :lol: :arrow:
Sérieusement, je mettrai 2 kg partout (peut-etre moins au panier...). A affiner ensuite suivant les routes, et les sensations.
Publié : mer. 30 mai 2018 10:57
par Thai-Saleng
Kev a écrit :Salut,
Ouais mais j'avais jamais conduit un side avant, difficile de dire si les sensations sont bonnes, pour le moment j'ai un peu l'impression d'avoir un truc sur la gauche qui tire à gauche (à droite pour vous en France coté panier), mais je suppose que c'est normal.
Je vais commencer par mettre 2kg pour suivre tes conseils, ce qui m'étonne c'est qu'on met la même pression partout, j'avais tendance a croire que coté panier c'était très différent comme pression.
Publié : mer. 30 mai 2018 13:51
par buzz
Ils sont chouettes ces peuneus! ;-)
Si en France on atèle des paniers, apparemment en Thaïlande ils atèlent des cages...
À quoi peut bien servir la partie avant de la cage???
Publié : mer. 30 mai 2018 14:11
par Kev
Thai-Saleng a écrit :
Kev a écrit :ce qui m'étonne c'est qu'on met la même pression partout, j'avais tendance a croire que coté panier c'était très différent comme pression.
Chaque side est unique et le tien...encore plus ! Impossible donc de te donner une base à partir de laquelle démarrer...
Reste qu'il y a une formule qui dit : 200 g d'écart entre avant - panier, panier - arrière.
Là encore, en fonction du poids dans le panier... :roll:
Pour l'avant, simple de trouver... Sous-gonflé = guidonage, engage dans tous les défauts de la route ! Sur-gonflé = inconfortable, manque d'adhérence en virage !
Pour l'arrière, sur les gauches pour toi, si sous-gonflé, le pneu se tort et le side louvoie. Si sur-gonflé, tu te pète le dos sur la moindre aspérité !
Cela dépend beaucoup des flancs de tes pneus... et surtout si tu es en full power ou non !! :mrgreen:
Dans tous les cas, çà doit être fun ton truc.
Publié : mer. 30 mai 2018 14:17
par tarmokeuf
Salut à toi Ô sidecariste du bout du monde !
Je crois que vu l'attelage, sa puissance et les routes locales, la pression des pneus n'aura pas une influence bouleversante sur la tenue de route. En tout cas, mettre 2 kgs partout est sans risque, on pourrait affiner mais ça ne changerait pas grand chose...
Amitiés sidecaristes :D
Publié : mer. 30 mai 2018 14:28
par Thai-Saleng
buzz a écrit :À quoi peut bien servir la partie avant de la cage???
A transporter une bouteille de gaz.
C'est vrai que ça ressemble à une cage, d'ailleurs elle se ferme avec un cadenas
Publié : mer. 30 mai 2018 14:39
par Thai-Saleng
Super intéressant tes infos basées sur ton expérience que je n'ai pas, ca m'aide à mieux comprendre le principe et fonctionnement logique du gonflage side-car
Kev a écrit : Dans tous les cas, çà doit être fun ton truc.
T'imagine même pas comme c'est drôle à piloter, au début j'avais des pneus arrondis d'origine, la c'était du grand n'importe quoi, genre impossible à conduire. Mais maintenant avec les nouveaux pneus ç'est top dans les virages
Kev a écrit : Reste qu'il y a une formule qui dit : 200 g d'écart entre avant - panier, panier - arrière.
Tu peux développer un peu stp, je suis pas certain d'avoir bien compris :!:
Publié : mer. 30 mai 2018 14:48
par Thai-Saleng
tarmokeuf a écrit :Salut à toi Ô sidecariste du bout du monde !
Je vais être obligé de te contrarier un peu :lol:
Les routes en Thaïlande sont carrément de bien meilleures qualité que en France, elles sont faites directement par des employés du gouvernement, pas d'entreprise privé qui coute un fortune pour faire les routes.
Résultat des routes impeccable et du goudron tout neuf très régulièrement. Tu verrais ça t'en reviendra pas...
Mais on a quand même des belles descentes avec des virages, et c'est la que ma bestiole doit avoir la bonne pression des pneus.
Même si tu n'as pas tord parce que je roule pas très vite, je fais mon max pour comprendre les règles de bases d'un side pour être en sécurité le plus possible
Publié : dim. 3 juin 2018 22:18
par domst3
Bien difficile de donner des conseils.
Perso je partirais un une base de 1,5 et modifierai suivant ta charge un peu plus sur l’arrière et à peu près la même chose sur le panier.
Faut surtout faire des essais qui seront une bonne référence pour d’éventuelles modifications
Honnêtement, c’est pas la pression des pneus qui m’inquiterai le plus sur ton montage :D
A plus
Publié : ven. 8 juin 2018 16:13
par Nitrate
Pour la pression des pneus, je penses que la meilleur solution est de faire des essais de pressions différents jusqu'à trouvé les pressions idéales.
Voilà mes pressions si sa peut aider.
Avant: 1,7 Bars
Arrière: 2,5 Bars
Side car: 2 Bars
Dimension des pneus:
Avant: Continental 175/55 R15
Arrière: Nexen 185/50 R15
Panier: Yocohama 185/50 R14
Publié : sam. 9 juin 2018 1:46
par Thai-Saleng
Nitrate a écrit : Voilà mes pressions si sa peut aider.
Avant: 1,7 Bars
Arrière: 2,5 Bars
Side car: 2 Bars
1.7 a l'avant ça "guidonne" trop avec ma bestiole
Le principe c'est bien de mettre plus de pression a l'avant quand ca "guidonne" ?
Publié : sam. 9 juin 2018 7:31
par buzz
Il faut tenir compte:
- de la taille des pneus (plus la section du pneu est petite plus la pression est grande ce ci est lié à la charge sur le pneu).
- de la charge sur chaque pneus (plus un pneu est chargé plus la pression doit être grande, évident. Pour éviter l’échauffement pouvant engendrer l’éclatement ou que la jante ne vienne toucher le sol...).
- du confort ou de la stabilité désiré (moins un pneu est gonflé et plus le véhicule est confortable, et moins les réactions seront vives et proportionnellement les trajectoires seront plus floues) .
- de la précision (en opposition au confort, moins un pneu est gonflé et moins les trajectoires sont précises du fait de la dérive résultant de la déformation latérale du pneu)
- du rendement (plus un pneu sera gonflé et moins il y aura de frottement donc économie de carburant et meilleures performances).
- de l’adhérence (sur un sol meuble ou rugueux une basse pression favorise l’adhérence grâce à la déformation de la carcasse).
Bons réglages !
Publié : sam. 9 juin 2018 8:00
par Kev
Sur le mien, j'ai d'abord cherché à trouver la bonne pression sur le pneu arrière... Rapport confort-tenue de route. Comme en solo, une mauvaise pression ar ou un morto arrière rincé a une incidence sur l'avant (louvoiement, guidonage) !
Ensuite le pneu avant (explications plus haut). Le panier en toute fin. Rebonds ou impression que le pneu s'écrase en charge dans les...droites.
