Chasse
Re: Chasse
Oups, je viens de reprendre mes mesures (carénage démonté et tracer laser) et ma "chasse au sol" est effectivement moins conséquente....
J'ai 90mm et un angle de 19°
Re: Chasse
Re: Chasse
Nolive, tu trouves 19° d'angle, l'assiette est rabaissé de l'avant par rapport au solo? Car sur les fiches techniques, ton gsxr est donné pour 24,5°.
Re: Chasse
Re: Chasse
Merci beaucoup pour toutes vos infos....pas facile a avoir.
Yannick85, ca m'intéresse beaucoup ton système de réglage par lumière aux bras de fourches. Il n'y a pas de tendeurs? Seul le serrage de la vis du bras suffit a ce que le réglage ne bouge pas?
Tu as déjà touché a ce réglage ou tu l as toujours laissé réglé d'origine ?
Re: Chasse
Pas de tendeurs, manifestement le serrage suffit à maintenir en place. Je n'y ai jamais touché depuis que j'ai le side (2012). Je prévois de tout démonter bientôt pour faire repeindre la jante et la fourche. La mesure me servira !
Il existe un autre montage avec trois trous au lieu d'une lumière. ça peut être une solution de repercer, sous réserve qu'il y ait assez long.
Re: Chasse
J'avais vu le système a 3 trous, et je pensais faire un système comme tu as mais avec un tendeur du style des fourches produc side. J y réfléchit....
Re: Chasse
Salut Yannick,
C'est quoi comme fourche, ça ne ressemble pas à du Héchard?
Re: Chasse
Si c'est une fourche hechard. Mais je savais pas qu'ils avaient fais des réglages par lumière.
Re: Chasse
Salut Yannick !
Dis-moi, tant que tu as le mètre pas loin...tu pourrais me donner l'entraxe des fixations étriers Yamaha que tu as sur le side ?
Ta photo me fait dire que ma fourche Balancier sur le Venture ne serait pas une Produc-side mais une Héchard ... Et si je pouvais y mettre ces étriers plutôt que ceux du Venture, ça m'arrangerait ! (vu l'emplacement de la vis de purge !!)
Re: Chasse
- pierrot 88
Re: Chasse
sur le mien ,fourche hechard (2006) pas de reglage mais 29 cm aussi .
le vosgien
le vosgien
