Axe soudé par la rouille... besoin de conseils !
Re: Axe soudé par la rouille... besoin de conseils !
t'as de quoi souder ? tu soudes une ferraille perpendiculaire au bout de l'axe pour avoir un bras de levier, la chaleur de la soudure devrait débloquer tout ca.
Bonjour, cette nuit j'ai pensé à ton problème, au lieu de bruler le caoutchouc tu y fait des petits trous tangents (dans le caoutchouc ) pour l'affaiblir ça serra plus propre pour la suite des opérations
A "cigognier" ton truc. Tu risques plus d'y perdre que d'y gagnier.
Au vu des prix d'un silent bloc, il ne faut pas chercher à préserver les pièces.
Un coup de presse, tu sors l'ensemble et tu remontes avec du neuf !
Si tu n'as pas de presse, demande à un mécano autour de chez toi. C'est l'affaire de quelques minutes. ( oups, confinement )
Autrement, avec un jet de frappe au diametre extérieur, une bonne massette puis tu frappes ( autant que je suis C )
Proverbe GNOU :
J'ai essayé de percer, j'ai pété deux forêts, mais je continue demain.
Frapper, là, comme ça, je suis pas outillé. Pourtant, je te garantis que je peux cogner fort, aussi. On a le même système de mesure !
Je vais essayer d'avancer, demain. Sinon, ça attendra que je puisse emprunter une presse.
J'ai plein d'autres trucs à faire, en attendant !
Tiens, réparer le pare-chocs...
Une précision ? L'axe qui dépasse est-il libre de tourner ou pas ? Si oui... oublie ma "solution". Mais s'il est solidaire du reste, peut-être tenter de lui donner une face 6 pans et d'insérer une douille (à sacrifier !) et d'essayer de faire bouger le tout... Ca pourrait décoincer une des parties du Silentblocs !
Maintenant que j'ai attaqué les silentblocs ? Pourquoi pas, après tout.
Je tente ça demain !
tu peux te faire une presse avec deux fer plat et deux tiges filetées et 4 écrous ou avec un cric de bagnole :
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAN
Même, ça, j'ai pas sous la main !
C'est te dire le niveau d'équipement !
Par contre, balaises, les gars !
J’ai eu le même cas sur un quad d’un voisin..
Je suis partis sur le fait de garder en état uniquement le triangle.
J’ai réussi à sortir l’ensemble avec une fraise scie en série longue pour matériaux.Montage dans le mandrin d’une perceuse à colonne ( ou perceuse classique) minimum de vitesse, le diamètre de la fraise correspondait au caoutchouc du Silentbloc.
Après il restais à sortir la bague métal extérieure, méthode de Kev trait de scie pour affaiblir et affûtage d’un bon tournevis pour découper la bague.. patience....
A +
Dom
A +
Dom
Bonjour
j'ai eu la même aventure, il faut percer un petit trou au centre sur la longueur du tube extérieur et pulvériser du dégrippant, car il y a deux silents-blocs et que c'est rouillé à l'intérieur aussi, ensuite souder au bout de l'axe un gros écrou et a l'aide d'une clé à chocs pneumatique le travaillés à la fatigue quelques coups dans un sens quelques coups dans l'autre et ainsi de suite, a la longue pour moi c'est venue
Je pense qu'il y a deux silentblocs côte à côte, oui.
Les mêmes que pour la fourche.
On ne risque pas de perdre la roue !
Je suis sur la découpe du caoutchouc, difficilement, j'ai déjà bousillé les scies cloche qui étaient de la bonne taille !
Entre deux coups de rangement, et de réflexion... réparer le par-chocs, ou en fabriquer un autre, modifié...
Tiens, je crois que Kev arrive !
Ah si seulement...patatwin a écrit : Tiens, je crois que Kev arrive !
C'est quand même la misère ce genre de pièce grippée ! Ca me rappelle un boulon qui avait péter net sur le faux-cadre... Avec évidemment une place sensationnelle pour le travailler au corps ! Même qu'à un moment, l'idée de le repasser en solo m'a effleuré l'esprit !
Je pensais que l'évocation d'une pièce fabriquée t'attirait comme un appeau !
Je me suis encore planté !
Comme écrit plus haut, je ne suis pas dessus à plein temps, c'est le meilleur moyen de faire des conneries...
Oh mais j'ai bien saisi le subterfuge !! Espèce de provocateur dénué d'éthique en cette période où le réapprovisionnement est impossible !patatwin a écrit :Je pensais que l'évocation d'une pièce fabriquée t'attirait comme un appeau !
Je n'ai pas, non plus, les moyens de mes ambitions : je n'ai même plus de gants !
Il me reste de la résine, et assez de mat pour réparer le pare-chocs.
L'idée d'en fabriquer un autre, un peu différent, m'a traversé la tête cette nuit, je bute sur la question du moulage. Sachant que je n'ai rien pour le faire non plus.
