Nettoyant moteur avant vidange
Lylian
Message par Lylian »
Salut les gens :D
L’heure de ma vidange approche et je me demande si ce ne serait pas l’occase de faire un bon nettoyage la-dedans.
Alors je demonterais bien le carter inférieur mais je trouve aussi des produits a mettre dans l’huile avant de vidanger pour nettoyer et dissoudre les depots de vieilles huiles en faisant tourner le moteur 15-20 minutes.
https://www.louis-moto.fr/artikel/motul ... r=10037664
Qu’en pensez-vous ? Qui a déjà utilisé?
Merkiiiii :wink:
Re: Nettoyant moteur avant vidange
Jamais utilisé... Et je vois pas comment une huile pourrait mieux s'évacuer qu'en ouvrant le bouchon de suite après avoir roulé 20 bornes. Les dépots vraiment collés ne partiront pas mieux...
Par contre, j'en discutais y a pas longtemps, démonter le carter inférieur est je pense une bonne solution pour virer les résidus et dégraisser le tout avant de remettre de l'huile neuve !
(mais y a un peu de taf !) :wink:
Lylian
Ben j’imagine que ce produit peut dissoudre les residus mais je ne voudrais pas que le remede soit pire que le mal.
Tu dis « y’a du taf » mais de toutes façons, il fait que je tombe la ligne d’echappement complete juste pour faire la vidange alors... je suis pas à 1 ou 2h près :lol:
D’autres avis ? (Je vais aller demander sur le forum des specialistes FJ :roll: )
patatwin
Message par patatwin »
Tu dois tomber la tomber la ligne à chaque vidange ?
Lylian
patatwin a écrit :Tu dois tomber la tomber la ligne à chaque vidange ?
Presque..pour acceder au bouchon de vidange il faut au moins deserrer les sorties a la culasse apres avoir fait tomber le silencieux pour que le collecteur descende un peu
Merci Devil :evil:
LeJean
Message par LeJean »
Pour moi tous ces produits "miracle" ("nettoyeurs" de moteur, d'injecteurs ... etc ...) ne sont que des inventions visant surtout à "nettoyer" nos portefeuilles !!!
Contente toi de faire une bonne vingtaine de km avant la vidange pour que l'huile soit bien chaude, laisse bien égoutter la vieille huile (moi je laisse égoutter toute une nuit ...), change le filtre selon recommandations constructeur
... et bois une bonne bière avec les quelques sous économisés !!!
LeJean
Albert Einstein
3-4horses
Message par 3-4horses »
Ton moteur a-t'il toujour tourner à huile de synthèse ? ( il me semble que non vu l'age de ton tagazou)
Actuellement tu es en organique, semi synthèse où 100% synthèse ?
Je m'explique :
L'huile Organique et certaines Semi Synthèse laissent aux files du temps un dépot sur les parois du moteur. Jusque là c'est normale.
Le détergent va nettoyer et décoller cette fine pélicules et les pelicules vont circuler avec l'huile.
Le risque est de bouché les petits conduits ( comme le système vasculaire avec un caillot de sang ) et paf problème de lubrification. Je te fais pas un dessin.
( plus le moteur a tourner longtemps avec une huile organique et plus le dépos est important, CQFD )
Le problème est exactement le même que de passé de huile Organique à de la 100% synthèse. L'huile de synthèse contient des détergents qui décollent les plaques de cholestérol du moteur et c'est la trombose, GnnnnGnnIIi all !
Bref, vidange simplement et remplace par de la semi synthèse.
et si tu veux vraiment "laver ton bloque". Vidange une première fois avec une huile pas chère, fait quelques kilomètre. Puis revidange. ( comme le dit mon VDD, à chaud l'huile est plus fuide, elle s'écoule plus vite et emporte plus de particules )
La prochaine fois, si tu le veux. On parlera du marketing et des huiles et comment nous faire prendre des vaisie pour de lanternes.
Proverbe GNOU :
Lylian
Je suis en semi synthèse Ipone RS4000 15W50 mais allez savoir ce qu’elle a bouffé avant moi :roll:
Bref je vais ouvrir le carter inferieur et nettoyer la crépine de pompe ça lui fera pas de mal :D
J’ai lu des trucs chelou sur des vidange au gasoil... moi je veux bien tout croire mais sur les moteurs des autres :lol:
Lylian a écrit :Je suis en semi synthèse Ipone RS4000 15W50 mais allez savoir ce qu’elle a bouffé avant moi :roll:
J'allais en parlé figure toi, effectivement avec du gasoil...mais bon je suis comme toi la dessus, sur le moteur des autres c'est bien moi je passe mon tour :)
patatwin
Ca se fait sur les BM K75, 100 et autres, quand la roue libre de démarreur bloque.
Faire tourner 20 minutes avec 1/3 de gasoil dans l'huile, à bas régime, et vidanger dans la foulée.
Je connaissais quelqu'un qui l'avait fait... Pour un moteur de bagnole. 1/2 de Gasoil dans... l'essence ! Et bin rien ne resiste je vous garantie !! :roll: :mrgreen:
Lylian
Kev a écrit :Et bin rien ne resiste je vous garantie !! :roll: :mrgreen:
Meme pas le moteur ! :lol: :lol:
Kev a écrit :Holà !
c'est sur c'est le mieux et surtout ne pas oublier de nettoyer la crépine d'aspiration :wink:
