Le boudin Jewell !!
Re: Le boudin Jewell !!
J'ai peut-être des ceintures de Cox qui trainent.....si ça peut t'etre utile???
Je viens de jeter un oeil, je ne savais pas que les Cox avaient ce type de ceinture. Merci du tuyau.
Je vais d'abord voir si je peux bricoler ( je reste dans l'esprit ! ) un truc fiable que mes filles puissent utiliser seules. Du style à mettre comme des bretelles et juste la ceinture à clipser sur le côté (type bagnole). Cependant, je reste lucide . Une ceinture dans un panier c'est plus pour maintenir et j'espère ne jamais avoir à tester les fixations sur le panier ('fibre ou bois).
Essai demain !
Essai demain !
Quelqu'un peut il me confirmer l'adhérence de la résine polyester sur du mastic polymère (en cartouche pistolable)...
Se serait pour coller des aménagements bois (porte-lumières, accoudoirs...) que je stratifierai ensuite.
Merci, Kev.
Merci, Kev.
Poursuite des ceintures ce matin.
Accroches de chaque côté pour la ventrale. Pris sur la caisse avec grosse rondelle pour répartir la force. Au milieu, pris dans la structure bois.
Suppression de l'arceau qui était devenu trop bas et gênait au niveau des épaules...
Confection d'une ceinture "plastron" et fixation dans le tablier (vis/écrou) et reprit dans la caisse à l'aide d'équerre ajustées.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Chouette boulot disait l'hibou …
Sympa, de toute façon c'est juste pour tenir les marmots en place, en cas de choc avec le panier....
Et ne t'inquiètes pas pour l'adhérence du silicone, ça colle même sur du verre (aquarium) alors sur de la fibre qui est beaucoup moins lisse!
C'était plus pour savoir si la résine tiendra sur du mastic souple mais sec...
A plus, Kev
A plus, Kev
Ah mer..! Je m'en doutais...
Et bien à l'intérieur se sera moquette et non stratification.
Aujourd'hui c'est Dimanche donc cool... (tu parles d'une excuse !)
En fait j'ai flingué la scie sauteuse donc il faudra un peu d'imagination pour les photos.
Comme çà je suis en règle. 2 veilleuses et un clignotant !
Niveau "design" (le mec fait de la résine depuis 1 semaine ), je voudrai retrouver sur le panier les formes du Venture = un poil carré mais avec des rondeurs !
On verra à l'accouchement si le pari est réussi...
Tu penses bien que moi aussi !
Mais plus j'y passe du temps, plus je vois des trucs à ajouter, des modifs à faire. Quitte à faire ce que je fais, autant que le rendu final soit complet. Moi qui aime personnaliser (camping car, moto), le panier est un objet du délit... dans lequel j'irai jamais foutre les pieds !!
Le second plaisir, c'est qu'à part la résine et quelques outils (çà s'use), tout ce qui est posé sur le panier est de la récup', donc à adapté... J'ai des vitres en rab pour les côtés et toit. Seul le pare-brise sera acheté.
Demain je vais récupérer 5 kg de résine / catalyseur, du mat, du roving (grossiste nautisme) et dès que je peux, je m'attaque à la liaison, y colle un pare-brise. Après quoi, je pose définitivement l'intérieur pour aller rouler un peu !
A plus, Kev.
A plus, Kev.
Tout pareil ! …nolive a écrit :Tu sais que j'ai hâte de voir ton panier fini
Bon y a plus qu'à !!
Achat ce matin de toute la fourniture pour terminer mon merdier. Grossiste = bon produit à un coût bien plus intéressant que Leroy (c'est facile me direz vous). J'ai pris une longueur de combiné mat/roving pour la liaison.
http://www.sf-composites.com/ProductPic ... cm_kg_.jpg
Ca semble plus facile à mettre en place et permet une bonne charge de résine.
Je m'en vais de ce pas me noyer dans la poussière de décapage de la peinture et mastic !
A plus, Kev.
PS: Comme j'ai cherché sans trouver auparavant, je mets une estimation des fournitures nécessaires. Si çà peut servir à d'autres...
Jusqu'à présent :
5 Liteaux 25x27 ( 6 euros )
1 plaque de contreplaqué 10 mm ( 25 euros) qui a servi pour la forme puis pour l'aménagement intérieur.
2 rouleaux de Scotch Gaffer ( 10 euros )
3kg de résine ( 25 euros)
60 ml de catalyseur. ( 10 euros environ )
3 m2 de Mat de verre et roving ( 15-25 euros suivant fournisseur )
2 disques de décapage ( 12 euros )
Papier de verre ( 5 euros )
Sièges : récup'
Feux et éclairage : récup'
Enceinte : récup'
Visserie diverses en stock
Total 1 = environ 120 euros
Liste que je mettrai à jour...
A plus, Kev.
Jusqu'à présent :
Sièges : récup'
Enceinte : récup'
Un peu moins de temps pour avancer mais un heureux évènement est arrivé cet après-midi. L'union entre une baignoire et une capote !!
J'ai mis qu'une couche de mat pour unifier les 2 parties. Demain, je pourrai ajouter les épaisseur et fixer le module d'éclairage.
A la douche !
VIVE LE PONCAGE !!!
A plus, Kev
PS: La partie blanche sous le pare-brise n'est pas du mastic mais bien de la résine. Le panier a semble t-il était élargi par le passé... raison pour laquelle je n'ai jamais vu un panier identique.
A la douche !
VIVE LE PONCAGE !!!
A plus, Kev
