Problème moteur sur FJ1200
Re: Problème moteur sur FJ1200
Normalement assis sur la moto le 1 est à gauche et le 4 est à droite
ca change quelque chose dans le branchement ? les étincelles qui sortent d'une bobine sont en même temps non ? si je branche 1 a gauche, ca fait croiser les fils à la sortie de la bobine..
Pierre (Antony)
Oui, les étincelles sortent en même temps sur la même bobine.
Pierre (Antony)
Ca me semble bon.
A part le fait que le 1 soit à la place du 4, mais en pratique ça ne change rien pour le fonctionnement.
Ca change rien tout s'allume en même temps (1 et 4)
La bobine donne tout sans distinction de 1 ou de 4
- paf la bm
Il me semble que les 2 bobines ne sont pas identiques, on les reconnait à la longueur des fils de bougies.
C'est ce que je voulais dire !seb31 a écrit :Ca change rien tout s'allume en même temps (1 et 4)
salut a tous,
J'ai changé les bobines : exactement pareil, grosse ratatouille en quittant le ralenti (qu'elle ne tient pas)
J'ai changé les bougies : pareil
J'ai vérifié mes antiparasites, tous a 10KOhm
J'ai démonté la rampe de carbus (sur le trottoir) pas réussi a sortir les gicleurs de ralenti, ils sont trop petits et je n'ai pas de tournevis assez adapté, j'ai soufflé dedans, ca avait l'air de passer.
J'ai tout remonté : pareil
la suite : changer le boitier d'allumage, un pote m'en envoie un, je l'aurai mardi...
Je commence a craquer
a plus
Pierre
a plus
Pierre
Pierre (Antony)
Salut Pierre,pierval08 a écrit :salut a tous,
a plus
Pierre
Peut être une connerie de ma part ,surement pas facile a réaliser pour toi mais une prise de compressions te renseignerait sur éventuellement une soupapes ?
Raphael
Oui mais je n'ai rien ici, je suis en vadrouille, je ne vois pas comment prendre mes compressions...
Elle marche comme ca. j'en chie un peu, elle ne tient pas le ralenti et peine en cote. Si ce n'est pas le boitier d'allumage, je crois que je vais laisser tomber et continuer comme ca. je réparerai a antony..Je ne sais plus ou chercher..
Pierre
Pierre
Pierre (Antony)
si, peut etre la faire écouter a un mécano de chez Yam..
Pierre (Antony)
Au passage, mes carbus tout propres à l'intérieur :
https://i32.servimg.com/u/f32/16/13/34/97/photo310.jpg
https://i32.servimg.com/u/f32/16/13/34/97/photo210.jpg
Même s'il me reste un tout petit doute puisque je n'ai pas pu démonter mes gicleurs de ralenti... mais autant je verrais un gicleur de ralenti bouché m'embéter au ralenti et un peu au dessus, autant je ne le verrais pas me faire manquer de puissance et cliqueter à 3000 trs...
et une bonne nouvelle pour moi, le boitier d'allumage n'est pas planqué dans la fourche, mais sur le coté gauche...
https://i32.servimg.com/u/f32/16/13/34/97/photo110.jpg
Pierre
Pierre
Pierre (Antony)
Re Pierrepierval08 a écrit :Au passage, mes carbus tout propres à l'intérieur :
Pierre
Ton boitier j'y crois pas trop ,j'en ai cramé un a cause d'un court circuit sur mon faisceau le long du cadre a droite un classique sur fj il parait .
Pour moi le boitier soit il est cramé ou bien il est bon .
Raphael
Vue la chaleur ton réservoir monte pas en pression ? mise a l'air qui ne fonctionnerai pas
Roule bouchon ouvert pour voir sur quelques kilomètres sa coute rien .
Raphael
Raphael
