Pneus et taille de pneus
Pinot51
Re: Pneus et taille de pneus
Message par Pinot51 »
[quote="Yamahamax"][quote="yves"]http://occasions.fulviomoto.com/occasio ... sv-n-12710
Alain Pourchier, je lui ai écrit, j'ai appelé le matin tôt, tard, l'après midi, le soir...il ne répond pas. J'ai laissé des messages, je n'ai pas été rappelé. Bizarre.
J'ai laissé un message à Alain POURCHIER mardi dernier, il m'a répondu qu'il serait la vers la mi octobre, pour le moment, il est au Sénégal :wink:
Yamahamax
Message par Yamahamax »
Merci pour l'info.
Il me reste à monter un pneu en 155 sur le panier et à l'user pour mi-octobre ! :lol:
Yamahamax
Pneu neuf sur le panier, mine de rien, il a presque 2cm de plus sur le diamètre par rapport à l'ancien qui était complètement usé !
Le side est bcp plus stable, c'est le jour et la nuit.
Le seul hic c'est dans les montées, à l'accélération, ça guidone. Vous mettriez plus ou moins de pression sur l'avant ? Je suis actuellement à 1,9.
Vu tes dimensions, autour de 2 bars me parait pas mal... A toi d'essayer par tranche de 100 plus ou moins.
Par contre, il est souvent vérifié qu'un soucis de guidonnage à l'avant vient de... l'arrière ! Ajuste peut-être là aussi ou cherche du côté d'un réglage différent d'amortisseur... :wink:
Yamahamax
OK merci je testerai ça.
Lylian
Message par Lylian »
Salut tout le monde
J’embraye sur le sujet : je commande mes pneus ce soir et je voudrais juste confirmer ma dimension devant.
Je suis aussi en 14 pouces. A l’avant la jante Product’side est une 4 pouces (marquage 4Jx14)
Pour l’instant j'ai un 165x65, çA me parait large pour jante de 4 !
Je reste comme ça ou je passe à 155x70 (la hauteur de flan est identique 109 au lieu de 107mm) ? L’idee serait de rendre la direction un peu moins lourde
Merci de vos conseils toujours éclairés :wink:
Si on se réfère aux préconisations, une jante de 4 pouces peut accueillir du 135, du 145 et du 155mm de large. Le 165 est la taille max pour une 4,5 pouces...
C'est le guidon d'origine que tu as Lylian ?
Lylian
eltarmo a écrit :C'est le guidon d'origine que tu as Lylian ?
Oui pourquoi ?
En Solo les demi-guidons comme tu as sur le FJ sont peut-être fatiguant sur la durée mais ont peu d'incidence sur la maniabilité quand tu roules (on penche...)
Contrairement au Side ou tu tournes avec le guidon. Raison pour laquelle beaucoup montent des Guidon Street avec pontets pour remonter et avancer les poignées. Bras de levier plus important = Direction plus "légère" = fatigue moindre = crispation moindre. :wink:
Pour te donner une idée du montage https://photos.app.goo.gl/GQtc7RSmKySqnkm99
Deux demi T de fourche qui viennent a la place des demi guidons, une paire de pontets déportés ou non, et un guidon. Fini d'en chier, ca tourne bcp plus facilement ! J'ai pu conserver la durite d'embrayage et les câbles de gaz d'origine.
Sur cette photo, un autre montage, ou j'ai rabaissé et reculé le guidon (a cause de l'assise a 60 cm du sol), le side se conduit a une main même en virages. https://photos.app.goo.gl/o4HaWWC3DwJN9hBy9
Pour trouver des demi T, soit ils sont deja en deux parties, ou tu trouves un T complet avec les bons diamètres de tubes que tu recoupe en deux pour avoir la bonne largeur. C'est ce que Pics a sur son XX, un T de gsxr que j'ai coupé et fait thermolaquer, puis ajout de pontets déportés.
Lylian
Je connaissais l’astuce et j’y viendrai surement plus tard quand j’aurai fini tout ce que j’ai commencé :lol:
Deja 2 pneus neufs, des freins neufs, une rampe de carbu refaite à neuf, bientot amortisseur AR neuf (je me dis aussi que les avants y passeraient bien :twisted: )...
Je vais regarder tes photos de pres Ben, merci :wink:
Sur les demi guidons du FJ tu peux aussi ne changer que les tubes de 22mm en les remplacant par des tubes au galbe différent en ajoutant +5cm par exemple en longueur.
Tu auras les poignets plus éloignés de la colonne de direction.
Tabasco
Message par Tabasco »
whaaaa bizarre ton montage eltarmo!! :shock: :shock: :shock:
lyian, j'avais élargi une paire de demis guidons de FJ si ça t'intéresse (+6cm de chaque cotés)
:wink: :wink:
Lylian
Tabasco a écrit :whaaaa bizarre ton montage eltarmo!! :shock: :shock: :shock:
:wink: :wink:
Carrement. :D mais les cables sont trop courts non ?
