1000 CBR F + BERINGER ORION
biensur !! heu... quand même ta valve de roue avant est à gauche ou à droite ?
" Pas de problème, Que des solutions ! "
Une fois la roue remontée dans le bon sens, valve à droite
Salut , bon alors c'est la panique !!!
J'ai fait changer le pneu avant et le mec à réussi à tordre un disque ( je saurai pour la prochaine fois qu'il faut les démonter ) .Visiblement béringer ne les propose plus et comme l'entre axe est beaucoup plus petit que l'origine , j'appelle au secours pour savoir où en trouver !!!
merci
merci
- riderbilly
Si tu es certain de ton coup , tu lui dis , cool au premier coup , sinon , tu fous le bordel quand il y a plein de clientstofssy a écrit : le mec à réussi à tordre un disque
tofssy a écrit :( je saurai pour la prochaine fois qu'il faut les démonter )
Ce n'est pas ton problème , lui , c'est son métier , avec tout ce qu'il DOIT comme résultat.
oui , biensur je suis retourné le voir mais ça ne change pas le problème que pour remplacer les disques il faut en trouver qui se monte. après on verra , il a une assurance etc... j'pense que ça ne posera pas trop de problème mais à condition de trouver quoi monter en remplacement.
V
V
As tu quelques élément à nous donner, comme le diamètre intérieur et extérieur du disque, son épaisseur..?
Ca peut aider!
Ca peut aider!
Non pour le moment c'est le garagiste qui a les disque donc je ne peux pas les mesurer mais comme nous avons tous les même roue avant ( pour les montage 13" ) avec fourche beringer , nous avons forcément les mêmes taille de disques .
La question est : si vous deviez changer de disques , où vous adresseriez vous ?
V
V
Je comprend bien, mais comme j'ai un montage en 13 avec disque d'origine CBR, n'est-il pas possible d'adapter ?
salut , à voir la photo que tu as mise à la page précédente , tes disques ne sont pas d'origine !!Tu peux comparer avec les disques de hayafalco qui lui est monté en origine. j'ai aussi un 1000 CBR en solo et le diamètre interieur est vraiment très différent.
V
V
- DD6
Salut, j'ai quelque part dans mes archives de la doc publicitaire de Béringer et du 1000CBR. Mais je ne me souviens pas si ça traite de technique (je ne pense pas). Si ça t'es utile je peux scanner et te l'envoyer ou l'afficher ici?tofssy a écrit : Est-il possible de trouver quelque part une doc sur l'orion ? histoire de savoir d'où sortent les roulement ou le bras etc.....
V
Merci DD6 , je prends tout ce qui est disponible.
V
V
- DD6
Dans quelques minutes ce que j'ai sera en ligne :
http://s16.photobucket.com/albums/b24/G ... =slideshow
C'est rigolo la présentation , je ne connaissais pas ce site d'hébergement mais on ne peut pas télécharger les images ? C''est trop petit pour être lu
V
V
- DD6
Clique une fois sur la 1ère image.
Ensuite, clique une deuxième fois sur celle-ci car elle va se présenter sous une forme plus grande. En cliquant la 2ème fois dessus, elle sera à 100%.
Tu la copie ensuite.
Ensuite, tu recliques dessus pour sortir du format 100% et tu fais défiler avec les flêches ou tu retournes sur le format où tu les vois toutes.
Au pire, je te les ferais suivre, mais ça va être lourd...
